Originalmente inviato da cristianointhesky Io comunque motori trifase con contatti striscianti (spazzole) non ne ho mai visti. Sbaglio, Batman? Perchè non ci spieghi come possono i regolatori eliminare il bosogno del condensatore di rifasamento in partenza? mi sono sempre chiesto se questa sia una caratteristica tecnica dei regolatori (che rifasano internamente per lo spunto) o una conseguenza delle esigue masse che entrano in gioco nei motori modellistici (ecco perchè tutti quei saltelli al minimo)
Grazie |
non c'è bisogno del condensatore perchè sono presenti tutte e 3 le fasi sfasate tra loro di 120 gradi.
In un motore asincrono alimentato monofase, essendo la fase appunto una e applicata a un solo avvolgimento, non si può generare un campo magnetico rotante e dunque ha una coppia motrice uguale a zero. Il condensatore di avviamento serve, collegato tra la fase e un'altro avvolgimento, ad alimentare quest'ultimo con uno sfasamento permettendo la formazione di un campo magnetico rotante.
