Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 11 giugno 10, 18:45   #904 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si probabilmente le squadrette sono corte, ma aumentare le percentuali del piatto aumenta anche i valori, senza particolari effetti negativi, se non una minore velocità nel raggiungere le posizioni massime
per quanto riguarda il piatto, a mio modestissimo parere, la livella non serve
è molto meglio avere dei servi con squadrette a 90° in maniera precisa e soprattutto tutti e 3 i link della stessa misura, in questo modo il piatto è perfettamente livellato, non occorre la precisione della livella, in quanto in volo andrà ritoccato per forza, perchè con piatto in bolla, l'eli andrà normalmente a sinistra, per gioco di forze, quindi andresti a livellare un qualcosa che poi deve correggere con qualche giro di link
da te, il fatto che vada a destra con piatto livellato, significa che evidentemente o è troppo pesante sulla destra oppure effettivamente il piatto non è livellato
ma se rifai il centraggio delle squadrette e link della stessa misura, e va ancora a destra, allora è il peso mal distribuito, se va leggermente a sinistra è normale, e correggi
così è come faccio io sui due modelli, spero sia utile anche per il tuo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
