Vecchio 11 giugno 10, 15:41   #40 (permalink)  Top
il_dottore
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Con lo schema che ho postato io usi un solo stick (quello che fa avanti/dietro e dx/sx) se leggi lo schema quando azioni il servo "avanti" sn alimentati tutti e 2 i motori, quando giri (dx/sx) il servo "gira" aziona un pulsante che agendo sul relè toglie corrente ad un motore.
Lo schema che hai postato tu dovrebbe agire allo stesso modo anche se nn sn molto chiari tutti i contatti dei pulsanti
Con questo sistema i motori vanno tutto o niente (nn so quanto sia facile girare)
Usando il v-mix con 2 regolatori si semplifica tutto
Se hai i pezzi collega tutto al volo e ti fai le tue prove
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
