Originalmente inviato da culatello questo discorso non fa una piega ,però provate a fare la prova con motori da pochi kv e molti volt in una pista con poca trazione.....poi montate un 2600kv a 3s vi sembrerà volare.
avendo meno tiro ai bassi ed essendo più docile è come andare sui binari senza sgommate inutile e scomponimenti vari per troppa cattiveria.
un pò più simile hai nitro insomma |
Mi sembra molto sensato quello che dici, per fortuna che ogni tanto ci illumini con la tua esperienza!, quindi io ho fatto bene a prendere il 2050 invece del 1900
, a proposito ho seguito il tuo consiglio per il pignone, ho preso il 13, 14, 15 e per fare esperimenti anche il 16 e 18... Per i pignoni ho sentito parlare di un procedimento di tempratura alla Culatello, volevo sapere di cosa si tratta e se si può fare con mezzi casalinghi?
