BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema con Protos 500
Vecchio 11 giugno 10, 03:10   #8 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Ma tu usi il giroscopio anche in normal?
Non capisco perchè dici che hai controllato la sensibilità ed è settato a dovere...prova a scendere con la sensibilità se sbacchetta in blocco di coda. Guarda pure a che distanza sta l'uniball, sul manuale dice 13,5 mm dal centro però lo puoi anche mettere ad 1 cm.
Chiaramente prima controlla anche ciò che hanno scritto ossia che sia tutto fluido nei movimenti, togli la squadretta dal servo e la muovi a mano, infatti se serri ad esempio il bulloncino che sta a pagina 28 del manuale (la parte in basso) si muove tutto in modo durissimo, c'è anche l'appunto che dice di non stringerlo troppo.
Facci sapere!
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
