Originalmente inviato da luigifaberi Sono disperato non riesco a tenere ferma la coda del t-rex 500
Continua a sbacchettare e se diminuisco la sensibilita' e' una molla
non si stoppa e se faccio una salita veloce deriva a destra di brutto.
vi metto gli interventi che ho fatto.
1° ho cambiato il giro
2° ho cambiato la ricevente
3° ho cambiato il servo da ds520 a savox sh1357
4° ho allungato la sqadretta ho accorciato la squadretta
5 ho cambiato la parte della coda finale palini e manine
6° ho cambiato tutta la coda dall' eli alla coda tubo compreso
7° ho cambiato la meccanica dell' elicottero completa
meno la coda la avevo appena cambiata
sono disperato non ho ottenuto nessun miglioramento
coda ingestibile avete consigli
Luigi |
il difetto che descrivi può avere sia fonte meccanica che elettronica,fino a qui ci siao tutti!!!
lamia esperienza è:
cinghia lenta,io me ne accorgo anche se vedo il rotore che ha pareccchia inerzia,tirala bene e controlla che le aste siano ben strette sul tubo di coda
guadagno troppo basso del giro,oppure giri troppo bassi del rotore
centraggio del servo di coda,controlla anche che il servo non si sposti dopo il volo
provala con colpi di passo veloci e con rovesci poi con retro velocissime.....
se va bene aumenta fino a farla bacchettare in retro e poi abbassala di 3/5
punti
