Originalmente inviato da marcodef 6 appoggiate la punta del saldatore bella calda sull'esterno del cilindro rigido. (Attenzione scotterà alquanto piuttosto presto!!!) cercando nel frattempo di tirare leggermente la parte di filo che esce. in questo modo la parte trecciata si salderà sul cilindro. se avete messo il flussante questa operazione sarà precisa e facilissima.
7 spingete all'interno del cilindro rigido il tubetto trasparente che avevato lasciato sulla antenna )attenzione, questo si scoglierebbe a contatto con il cilindro caldo, qundi asettate che tutto si sia freddato), rimette del termorestringente, trimmate la parte di antenna che fuoriesce dalla BODA a 31.25mm et... Voilà! l'antenna è tornata nuova e FUNZIONANTE!!! sarà solo un filo più corta ma non dovrebbe perdere in prestazioni.
spero possa servire
buoni voli,
marco |
Grazie mille per il post era proprio quello che cercavo...
dato che non sono molto pratico di saldature mi permetto di farti qualche domanda.
Per cominciare cosa interdi di preciso quando al passso 4 dici di stagnare,come lo devo fare?
