Originalmente inviato da Galahad ho ricevuto ieri l'aurora e devo dire che al primo impatto è stupenda! ora sto installando la ricevente optima9 sull'aliante, però prima di fare cavolate volevo chiedere delucidazioni...
il regolatore (collegato quindi con la batteria), lo devo collegare al canale 9 della ricevente, cioè quello contrassegnato con la scritta BATT oppure lo posso collegare in un qualsiasi canale libero della ricevente? |
è indifferente, c'è scritto batt per praticità perchè è l'ultimo canale ma le alimentazioni sono tutte in comune tra i canali.
1) se lasci il ponticello sul pin SPC ci alimenti anche la radio ma leggerai sempre 5V sul display.
2) se no su un canale attacchi il BEC e sulla presa SPC ci attacchi diretto la batt così alimenti la rx e tieni sotto occhio la tensione batt allo stesso tempo.
guarda i disegni del manuale che si capisce subito è molto intuitivo
