Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 10 giugno 10, 21:06   #7937 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da crysdgt Visualizza messaggio
La radio è quella originale.
Si intendevo traslare a sx,però facendolo da fermo il piatto sembra piegarsi solo a sx non vedo nessun movimento in avanti,
se è come dici è la radio, come posso risolvere?Devo cambiare radio?
o il problema è un altro?
Può essere la ricevente?
Effettivamente il belt non è una gran macchina non ha la stabilita del t-rex 450 sia in hovering che nel volato a causa dei rinvii. Inoltre quando esce dalla casa ha diversi atriti nella testa del rotore che vanno eliminati, pena instabilità in hovering. Mentre il T-rex è già stabile appena esce dalla casa.
Rimontando e rimontando accuratamente la testa e tutti i leverismi del piatto si riesce a renderlo più stabile.
Inoltre se le squadrette dei servi e la lunghetta dei rinvii non sono esatte meccanicamente quindi senza bisogno di intervenire sulla radio può accadere che dando passo con motore staccato vedrai il piatto che non salirà perfettamente in linea e l'lei tenderà a cabrare piccchiare o andare di lato.
te lo dico perchè lo stesso impianto radio monanto su un t rex per prova, dove il Tre-x ha le astine del piatto direttamente collegate ai servi, ,non da questo tipo di problemi e l'lei è ugualemnte stabile.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao, Ale.
e non si può
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
