Originalmente inviato da fai4602 Sotto carico di punta non tendono a flettere ??? |
Bisogna applicare una forza considerevole per far flettere l'asta, secondo me cede prima la forcella pur essendo in acciaio
Comunque anch'io ero scettico sul sistema perchè a dire la verità carbonio ed alluminio non si sposano benissimo però creando una superficie rugosa la colla epossidica fa miracoli. Per un errore di misura ne avevo realizzate due di queste aste e per poter riutilizzare le astine cave in alluminio che costano 1.50 la coppia volevo smontarle...niente le ho dovute scaldare con la fiamma...son partiti due proiettili
