Originalmente inviato da wrighi perchè si schiacciano.. oggi sono così.. domani sono la metà e ti scappa l'osso.
inoltre si vanno a impastrocchiare col dado del diff sbloccandolo.
prendi un pezzetto di tubo da miscela al silicone per automodelli. con 5 centimetri di tubo e un taglierino ci fai tutti i distanziali che vuoi e non si deformano...
lo stesso tubo lo puoi usare per mettere un distanziale fondo corsa per gli steli degli ammo in modo da non farli comprimere fino alla membrana, 4-5mm bastano..
ah.. gli ammo orig perdono olio.. se dai un giro di nastro di teflon in senso orario sulla filettatura non lo faranno più. |
CApito, grazie del consiglio
