Batteria
Insieme all'eli presi da hobbyking della baterie 800mah 15c.. sono inservibili in quanto la corrente erogata non è sufficiente ad alimentare il motore e l'elicottero risulta instabiole non potendo mantenere i giri rotore (800*15 = 12Ampere - che non sono sufficienti)
Ho invece trovato delle mystery 20C 1250Mah su ebay (20x1250 = 25Ampere) che dovrebbero essere adeguate, costano solo 10 euro l'una e sono in Italia (5 euro di spedizione).. ho chiesto al venditore se posso cumulare la spedizione di 2 batteire e pagare un'unica raccomandata.. Appena le ho vi faccio sapere.
Altro problema che ho al momento è che ogni tanto l'ESC non si "arma".. non sento cioè i beep di attivazione della stessa... Non ho ancora capito se il problema è legato alla ricevente spektrum o all'esc o alla combinazione dei fattori...
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
