Originalmente inviato da maRRRco devi portare lo stick del passo a metà corsa e regolare le squadrette dei servi in modo che siano il più possibile a 90°
prova diverse volte finchè non ti avvicini di più e poi usa i subtrim per regolare di fino, a questo punto livella il piatto portando i link alla stessa misura
dovresti avere 0° al centro, altrimenti aggiusta leggermente tutti e 3 i link finchè non ottieni lo 0° perfetto
dovresti avere adesso la stessa inclinazione per cabra picchia e alettoni
togli se li hai tutti i trim prima di eseguire queste procedure
e sistema i finecorsa tutti a 100% dal menu epa |
piu o meno era come pensavo io,ma il problema e nato perchè con le squadrette originali da scatola ad un solo braccio non mi combaciano perfettamente a 90° ecco perchè mi ero perso e non riuscivo a capire il perchè da una parte avevo piu ciclico chge dall'altra,voi avete messo quelle ad un braccetto oppure avete acquistato quella a 4/6 braccetti?
l'uniball l'avete messa a quella piu esterna?
