Originalmente inviato da helipier Parlo di un MiniTitan 450, pale da 320 mm, peso 830 gr circa, quindi se ricapitolo basterebbe avere una LiPo magica e i giri con curva piatta sarebbero costanti? Probabile ma le curve a V come le spiego? |
nel tuo Caso specifico ... la prima cosa che mi viene da pensare è la scelta del Motore Giusto ... questi motori son piccoli di dimensioni per avere la giusta coppia devi salire di giri motore.. il tuo modello pesicchia per quelle dimensioni ....e forse pesa anche più ... se si tratta di una riproduzione !?
per volare Discretamente Devi avere circa 400W se alimenti il modello a 3 celle ...io ti consiglio di mettere un pignone Più piccolo possibile se non erro , esiste da 11...al rotore hai una corona da 150...
e prendere come riferimento un numero di giri massimo al rotore di 2800...
2800 giri rotore X 150corona = 420000
420000 / 11 pignone = 38181 Giri motore
38181 Giri motore / 0,8resa / 11,1 = 4299 KV e pignone da 11 capace di erogare 400W 500W
400 / 11,1 =36A
500 / 11,1 =45A
Regolatore da 40 per il 400W
regolatore da 50 per il 500W
Dai un occhio tra i motori Scorpion !tipo questo SCM HK-2221-6 o
SCM HK-2221-8
