Originalmente inviato da crysdgt Ciao raga,
ho qualche piccolo problema coli l'heli,ora vi spiego.
Quando sono in volo e giro a sx l'heli oltre ad andare a sx tende a piegarsi in avanti come se gli dassi il comando io
quindi ogni volta quando giro a sx devo tirare in dietro per evitare di trovarmi col muso in giu,no nriesco a capire
quale sia il problema penso di avere controllato tutto (Piatto,servi,passo ecc...) ma propio non riesco,cosa puo essere?
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie. |
Radio originale o aftermarket??
Per "giro a sinistra" intendi girare la coda o farlo traslare a sinistra??
Cmq se hai la radio originale 90 su 100 è colpa della miscelazione del caxxo che fa..
Probabilmente quando tocchi li stick lei non miscela bene e fa muovere leggermente il ciclico in avanti..
Comunque lo dovresti notare anche a motore spento che il servo sul muso non sta fermo ma si muove un pò..
