Originalmente inviato da il_Zott Ciao
Con questo giro la boetta mi sembra più stabile, perche riesci meglio a metterla in tensione, il sistema lavora con un paranco, tiro di 10cm il recupero e la boa si sposta di 5cm, poi anche per il lancio mi sembra meglio, il piombo rimane per bene sotto la boa e una volta rrivata in acqua scende bello dritto..
Che ve devo di ?? m'è venuta in mente in questa meniera
Ciauzzzzz |
Proverò, io avevo il problema del lancio, le boe erano grossine, come peso avevo fatto delle mezze bottiglie dell'acqua in cemento, l'accrocco piuttosto ingombrante e scomodo da lanciare, ma nell'insieme il sistema è veramente valido, certo, con la barca appoggio si riesce a posizionarle con maggior precisione...ma non si può avere tutto.
