dopo un bel pò di vicissitudini sono riuscito a costruire un bel pò di bl da cdrom. il mio problema ora è che funzionano benissimo con il magnete originale ma una volta che vado a sostituirlo con i magneti al neodimio il tutto non parte, c'è solo qualche piccolo sintomo di movimento ma subito il tutto mi si blocca. all'inizio pensavo che il motivo fosse l'attrito che si generava tra lo statore ed i magneti che toccavano tra loro in qualche punto o la non perfetta centratura della campana, ma il problema persiste anche quando tutto sembra filare liscio (con movimento della campana sullo statore liscio senza nessun intoppo), qualcuno può darmi delucidazioni circa le possibili cause che provocano questo fenomeno? qualche dritta sul posizionamento dei magneti per evitare questo problema??? grazie a tutti in anticipo
peppe
preciso che i magneti sono messi rispettando l'alternanza n-s
