Ti sei spiegato, ma un consiglio che posso darti è: ok le regolazioni al banco, ma alzalo in normal e vedi se la coda (in hovering) è ferma. Regola il trim e poi passa in avcs. Le regoalzioni al banco non sono mai precise quanto pensi! specie sugli eli!
Originalmente inviato da antony85 premesso che il settaggio del gyro, l'ho fatto con slider di coda a 90 gradi con relativa leggera controcoppia, quindi credo che in normal sia centrato bene...se do piu trim, ad esempio facendo andare lo slider verso sinistra(in normal)...automaticamente dovrei "sbandare" la configurazione...avendo un fine corsa spostato (ad esempio) +20 a sx e -20 a dx
in avcs...anche coi trim dovrebbe avere sempre la coda ferma...l'unico problema resterebbero i fine corsa sballati a causa del trim..
Non so se sono stato capace di farmi capire  |
