Originalmente inviato da mikiko L'ESC Lipotech andrebbe settato nel seguente modo:
-governor off -----> imposti la curva piatta sulla radio perchè il governor mode della Lipotech non ha un funzionamento ottimale
-lipo cut off ------> imposti il timer della radio perchè il cut off non stacca se la singola cella scende a 3 V bensì se il valore complessivo delle celle scende a 18 V (e così via al cambiare del numero di celle)
Altra cosa: il gas dev'essere oltre 85 % altrimenti sovraccarichi il regolatore e scalda da paura... magari potresti impostare:
normal 75 %
idle up1 85 %
idle up2 100% | ciao io uso il governor e mi trovo bene al 90°!!!
perché dici che non funziona???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
