Originalmente inviato da red78 diciamo che il mio problema è un pò più complesso le viti non si svitano e non voglio spanarle....se uso un pò di svitol verranno via?
Ma ho anche una corona con un pezzo di alberello, cosa devo fare per sostituirlo?
Grazie |
In qualche modo dovrai svitarle se vuoi cambiare la corona, prova con lo svitol, può darsi che siano state fissate con un po' di ciano.....
Comunque, tolta la corona esterna, puoi sfilare l'albero delle rotore superiore.
Per sfilare la corona interna, quella incorporata all'albero cavo, svita le 2 viti del collare posto sotto al piatto, le 2 viti sopra al piatto e le 2 sopra al rotore inferiore, viti che fissano il portapale inferiore all'albero.
Adesso puoi sfilare il portapale inferiore e quindi la corona con tutto l'albero e procedere alla sostituzione.
