Originalmente inviato da col.and Ma nn è che mi salta qualcosa in mano? Nn ho mai aperto una lipo prima, tolgo la plastica di copertura, cosa trovo, le 3 celle separate ma attaccate da cavi? Boh, quali stacco?
Per padda: tu vai la mattina o pomeriggio? |
Se mai scarica il pacco, e lo ricarichi dopo "l'operazione".
Devi togliere il termoretraibile, usando cuatamente un cutter, metti a nudo il pacco batteria e vedrai i tre pacchi distinti incollati tra loro con del biadesivo o altro (di solito) identifichi con un tester quello che è andato.
Gli elementi sono collegati in serie tra loro con delle lamelle (fragili) e degli spezzoni di cavo da 3mm circa, trovi anche i cavetti più fini del connettore di bilanciamento, per ogni elemento, dissaldi i cavettini e le lamelle dell'elemento morto.
Se è quello centrale, devi fare in modo di mettere in serie gli altri due buoni e il gioco è fatto.
Rivesti il pacco con del tubo termoretraibile a misura.
Se non sei sicuro.....butta via tutto ma ricordati di scricarle e metterle a bagno per qualche ora in'acqua e sale, per neutralizzare il procedimento chimico delle batterie.
Poi le prendi e le butti negli appositi contenitori di recupero.
Saluti
