Originalmente inviato da cadal Avendo sostituito la ricevente (mio figlio ha invertito la polarità della batteria ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) ) giuntomi il ricambio mi sorge un dubbio: il collegamento dei motori.
Sulla rx gli spinotti dei motori sono marcati Main e Tail, per un ely convenzionale tutto ok, ma per uno coassiale? il main è il motore anteriore od il posteriore?
Inoltre, non essendo perfettamente tarata la rx , il trimmer estend quale funzione ha?
E visto che ci sono i deviatori 5-6-7-8 posto posteriormente alla tx a che servono.
Per i coassiali sono veramente un principiante!! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
ti pregherei di dirmi dove hai trovato il ricambio perche' sto impazzndo x trovare la 4in1.....
x quanto riguarda il main o tail credo,e ripeto credo, non ci sia differenza in quanto i motori girano alla stessa velocità e x la regolazione della coda si va ad agire solo su uno e nn dovrebbe esserci differenze se è sopra o sotto....l'estend non ho idea a cosa serva ma di sicuro ALEX si....i deviatori dietro la radio sono vuoti, solamente quelli dall'1 al 4 invertono le funzioni degli stick.
saluti
