Originalmente inviato da Capitan Harlock cerca di mettere le squadrette dei servi a 90 Gradi...
Con stick passo al centro...pale a 0 gradi .
e curve passo come da Club..
E RICORDA DI ATTIVARE IL TASTO HOLD LO STICK DEL PASSO AGISCE SUL PASSO NELLA MENTE LO DEVI ASSOCIARE SOLO AL PASSO ...
PER FERMARE L'ELI USA SEMPRE IL TASTO HOLD ... tienilo sempre a portata ...sempre ... porta avanti questa Buona Abitudine ...
in fase di atterraggio livelli e HOLD ...LO TIRI A POCHI CENTIMETRI DA TERRA ... e continui ad avere il Controllo l'eli si poserà come una Piuma ... e tanto il rotore scarica la sua inerzia ... con il tempo imparerai a Gestirla al meglio ... ogni cosa ha il suo tempo .
Ciao |
Non posso associarmi perchè volo con lo zero in basso.... però vi leggo..complimenti e anche se interessato in parte si impara sempre...
Domanda : Debbo dare dei valori all " HOLD" o lascio tutto a zero ?
Non ho la Tx sottomano.. l'ho venduta... ma se ricordo bene c'è la possibilità di inserire valori.. ok tutto a zero ?
Grazie e state lontano dal mio giardino ...
