BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Chi mi una manina con il mio progetto?
Vecchio 09 giugno 10, 05:53   #29 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
sul mostro ti conviene mettere un'elica piccola altrimenti soffrirai molto di controcoppia, quindi ti serve un motore con più kV di quello che userai sul p40. Più che le sigle che vogliono dire poco, guarda kV, A e peso dei motori (come da documento che ti è stato consigliato), i due che hai indicato sono relativamente differenti.
Uhmm..... in casa ho sto motore:
Motore: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Sulla scatola c'è scritto:
Voltage range: 2-3 Li-Po Battery
KV Rating (RPM/Volt): 3500 RPM/V
Dimansions: 28.5 x 28.1 mm
Shaft Diameter: 3.175 m
Max Efficent current: 4-20 A
Max Surge Current: 30A / 60s
Internal Resistance: 36 m Ohm
Weight: 56g
So che sto motore essendo da elicottero andrebbe bene per un ventolino, ma volendoci mettere un' elichetta per montarlo sul mostro, secondo voi lo posso usare? e se si, con che elica lo montereste?
Tenete presente che i pesi sicuramente sono destinati a salire perché devo ancora ricoprire il modello col nastro da pacchi.
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
