Vecchio 08 giugno 10, 22:51   #90 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Pilotino home-made
Il modello vola. Quindi per ogni biplano della WWI che si rispetti e che non voglia sembrare pilotato da un fantasma, abbisogna di un pilota.
Sono mesi, praticamente da quando ho iniziato a costruire, che ricerco in rete un pilotino degno.
Tra tanti avevo adocchiato quelli della Ace of iron ma tra costo, dubbio sulla effettiva grandezza, spese di spedizione e scazzo per la verniciatura, ho abbandonato l'idea o per lo meno ho per ora accantonato l'idea.
Mi sono quindi ritrovato con un cockpit vuoto ...
... é un blocco di politirolo estruso in mano
Mi sono detto: Provo a farmene uno ... tanto se fa schifo non ho speso nulla e mi ordino quello fiko
Ora non ho fatto le foto del procedimento ... ma a grandi linee ho operato in questa maniera.
Su un pezzo di carta ho disegnato una testa ed un corpo che andasse bene nel cockpit. Ho quindi ripassato sul polistirolo il disegno e iniziato a sgrossare con il taglierino fino ad ottenere un qualcosa che assomigliasse ad un cranio.
Poi con la carta abrasiva ho lisciato, con il taglierino intagliato e con lo stucco stuccato.
Idem con patate per il busto.
Alla fine il risultato dopo una prima mano di stucco é questo.
Il peso per ora é di 10g, stuzzicadenti e colla (per congiungere il cranio al busto), l'espressione é inkazzata il giusto ... prossimamente lisciatura e ristuccatura per i dettagli, poi dopo una mano di fondo proverò a verniciarlo e dotarlo di occhialoni d'ordinanza e immancabile foulard
Ruggero"
PS: datemi un parere ... perché a me sembra uscito bene ... ma si sa: ogni scarraffone é bello a mamma sua
  Rispondi citando
