Originalmente inviato da duca75 allora, ho preso questo motore: A20-20L 1050KV RC Airplane Outrunner Brushless Motor S http://members.sparedollar.com/resiz...4.JPG&size=600 A20-20L 1050KV RC Airplane Outrunner Brushless Motor · 100% Brand New · Size: 28.00mm (Dia.) x 27.00mm (L) · Weight: 61g · Shaft: 3.00mm (Dia.) x 14.00mm (L) · K/V: 1050 · Working Current: 6A 15A, Max. 19A · Battery: 3 cells Lipo batteries · Prop mount and gold plated connectors included
e questo regolatore: 15A Brushless Motor Electric Speed Control ControllerClick Photos to Enlarge http://members.sparedollar.com/resiz...1.jpg&size=140http://members.sparedollar.com/resiz...2.jpg&size=140 Description Tower Pro 15A Brushless Motor Electric Speed Controller · Size 42 x 25 x 10mm · Weight 20g · Continuous current limit 15A · Maximum current limit 18A (within 5 second) · Input voltage from 7.2V to 12V · Suitable for Nicd, NiMH and Lipo batteries · Selective cut-off voltage at by a jumper switch · Can be programmed to switch the brake ON / OFF · Number of FET = 12 pieces · High rate PWM 8K · BEC 1.5A · Self-adjusting throttle range · Suitable for JR/Futaba/Hitec/GWS · An English operation manual is included
che batterie devo comprare? che voltaggio?
ne ho trovate da 11.1vt 1800mha ma c'e' scritto 10C, che vuole dire 10 celle? bo!!!!!!! |
le lipo da 11.1 volt sono tutte a 3celle quelle da 7.4 sono a 2 (3.7volt x 3 celle; 3.7v x 2) 10C vuol dire che la batteria può erogare 18A in continua (1800mha x 10)... probabilmente il valore di scarica massima è più elevato di 10C ormai arrivano facilmente a 15-20C...se il motore che hai scelto assorbe al massimo 15A, non dovresti avere problemi.
occhio all'elica consigliata dal costruttore
10x4.7...mi raccomando il mozzo salva elica....indispensabile!
