desumo/presumo che per ovviare al fatto che se non si mette lo stick a zero di solito la radio non "parte", in modo NORMAL la curva del passo da gas 0% a gas 50% (dove abbiamo passo 0°) la alsciamo tutta a zero gradi oppure proporzionalmente negativa?
PER QUANTO RIGUARDA IL 3D:
OTTIMO
io sono uno che tendenzialmente non ama le novità, ma che non ha o cerca almeno di non avere MAI preconcetti, ma lèggo, ragiono, confronto e spesso provo.
Le premesse, anche solo teoriche (ma so bene che derivano anche e specialmente da concreta esperienza volata), sono molto valide e meritorie di essere prese in considerazione da CHIUNQUE voli un elicottero "serio".
Se fino a quel momento abbiamo fatto in un certo modo, NON necessariamente sbagliato, ma ci troviamo di fronte ad un'alternativa "migliore" o cmq "interessante", non possiamo liquidarla con un istintivo "no grazie, lo zero mi rende nervoso" (come io stesso sarei portato a fare, più per "pigrizia" che per altro, anche perché occorre capire, e magari anche studiare, o cmq per alcuni di noi è soprattutto necessario superare il "gap" di esperienze e di conoscenze che non possiamo avere).
Quindi tutto questo pallocoloso discorso è per dire BRAVI, e che sono realmente tentato di settare una slot di memoria ancora libera con curve EXTRAORDINARIE...
però dovete dirmi che caspita di passo mettere dal 50% al 0% nel flight mode normal che presumo sia quello con cui decollate, oppure bisognerebbe decollare, oppure cmq IO vorrei poter decollare...
e atterrare...
