Originalmente inviato da freefly ...a questo punto della discussione ti chiedo:" allora e' un modello che vale la pena motorizzare " accertato che e' da pianura?? oppure "fiondandolo" si riesce comunque a volare bene ??
In tutti i siti e video l'ho sempre visto "motorizzato"... |
Per me vale la pena motorizzarlo, se vuoi ti dico come l' ho motorizzato io, lo puoi anche lanciare con la fionda o il verricello ma il verricello costa ed è laborioso, la fionda costa meno ma è laboriosa lo stesso, e con la fionda non vai su più di 100/150 metri, se non becchi la termica subito dopo 2 minuti sei di nuovo a terra (certo ti alleni a fare gli atterraggi....)
Tra l' altro è l'unico modello dove uso ancora le Nicd, visto che tanto serve sempre un poco di zavorra in punta......
Io ho usato, 3 anni fa, un MEGA Phasor 30/3 con riduttore Model Motors 2:1, 10 celle Nicd 4/5 1600 mAh, e un0 elica da 15x8 AeroNaut su mozzo ripieghevole.
Come regolatore uno JETI 40 3P senza BEC e una batteria Nimh 5 elementi da 1600 mAh stilo per la ricevente (quasi 2 ore di autonomia!!!!).
Con questa configurazione, senza prendere termiche, volavo 20/25 minuti facendomi 5/6 risalite.
Se ti piace stare in termica delle mezz' ore va benissimo, tieni solo presente che è + veloce dei normali alianti da termica centinati, quindi non ri puoi rilassare molto ma devi sempre girare e andare a caccia di termiche....
Oggi ti mando una configurazione + "moderna"....
