premesso che se proprio devo tagliare una testa, è quella della zebra...
il mio problema attuale non è montare una resistenza (che in effetti già ho) ma capire se c'è un modo, sempre "grezzo" (senza trimmer da saldare chissà dove), per limitare l'assorbimento sui 5V visto che al 95% delle volte carico le batterie a meno di 1A.
infatti se non ho capito male il concetto della resistenza di carico, questa impone un certo assorbimento sui 5V consentendo di assorbire sui 12V una certa quantità proporzionale di corrente.
ora con 5V e una R di 2.7Ohm dovrei avere 1.85A assorbiti sulla linea5V, indipendentemente dall'assorbimento sui 12V, giusto?
mmm, pensiero al alta voce: 1,85A x 5V = circa9W ma chissefrega di ridurli a 5 o anche se fossero 20, basta che non si fonda la resistenza!
(tanto ucas per niente, ma con il bello della diretta!)
grazie comunque per l'ottima segnalazione, visto che adesso ho tra le mani due alimentatori, per il secondo potrei sempre montare quella.
Davide
Originalmente inviato da Renato74 E tagliare la testa al toro montando questa resistenza? |
