Originalmente inviato da il_biplano Vedi Garbo...ti suggerisco una prova che forse non hai mai fatto:
prendi la tua candela nuova, apri i contatti degli elettrodi ad 1-1.1mm
Poi fai la stessa prova che fai tu: provi a fare la scintilla con candela smontata dal motore. La vedrai funzionare correttamente.
Poi montala e prova a metterlo in moto...se ci riesci
In aria libera la scintilla avviene con più facilità...in aria compressa, la tensione necessaria per la stessa distanza aumenta...ovvero, a pari tensione, diminuisce la distanza utile per innescare l'arco.
Ciao |
sì certo in aria libera la scintilla scocca più facilmente che in un cilindro dove ci sono gas compressi, comunque io ribadisco ho mai variato la distanza degli elettrodi...ma si sà, c'è sempre da imparare qualche cosa di nuovo, ma io mi fido solo delle prove fatte de visu, e non per sentito dire, sono peggio di s.tommaso..io...
