Originalmente inviato da claudio476 questa mi mancava, veramente un ottima idea!
..quindi se ho capito bene,se fai tipo delle ali, per tutto il periodo di impiego del vuoto il motore rimane costantemente in funzione al fine di produrre un flusso d'aria costante, giusto? |
beh .. in realtà tu metti l'ala dentro il sacco .. accendi il motore che riempie la bombola portandola a 7.5 atmosfere (almeno il mio)
apri il rubinetto verso al pompa a vuoto e la pressione nella pompa determina l'aspirazione dell'aria nel sacco .... durante questo processo l'aria compressa affluisce sempre verso la pompa ovviamente il motore si riaccende se la pressione nel mio caso scende sotto 5.5 Atmosfere.
Appena hai fatto il vuoto dentro il sacco .. se hai modo di chiudere ermeticamente il sacco non c'è piu' motivo di mantenere il motore acceso.
Ciao, Flyer
