Originalmente inviato da il_biplano ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ...scusa una precisazione: ma tu non eri quello che concordava con spitfire, che la candela va montata come si trova senza toccarla??? ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) |
certo...io prima di montare una candela nuova, l'attacco all'accensione e la provo, e non ho mai, dico mai dovuto avvicinare o allontanare gli elettrodi, solo nel caso di candele molto consumate ripristino la distanza con spessimetro, insomma la candela è un componente che deve fornire una scintilla punto e basta...e avvicinando o allontanando gli elettrodi, non credo che possa avere influenza sul rendimento del motore, basta che ci sia la scintilla..poi le candele nuove sono già spessorate dalla fabbrica, a meno di colpi subiti nell' imballaggio vanno bene così come sono...oramai tutte le accensioni sono elettroniche, tranne che sù pochissimi motori mi pare i Zhenoa, che hanno ancora bobina e magnete, e le accensiioni elettroniche, se la batteria è buona, fornisco una robusta scintilla...invece più importante è che le candele di utilizzo modellistco, siano schermate mi pare che siano contraddistinte da una R, queste candele, e che la pipetta, FACCIA UN BUONISSIMO CONTATTO DI MASSA, visto che è la pipetta medesima ad assolvere a questo compito,
