E' possibile in linea di principio avere interferenze anche se la frequenza nominale e' 2.4 Ghz in quanto sicuramente da qualche parte nel tuo ricevitore Wifi c'e un oscillatore locale per la rivelazione del segnale .. di solito le medie frequenze sono a 455 Khz o 10.7 o comunque su frequenze piu' basse e potrebbe darsi che una di questa armoniche crei disturbi ... tieni presente inoltre un altro fenomeno noto come "accecamento del ricevitore" .. cioe' se anche non hai oscillatori locali che generano armoniche pericolose il campo elettrico nelle vicinanze di un trasmettitore puo' comportare fenomeni di saturazione nel front-end della ricevente con conseguente diminuzione del raporto segnale rumore.
Tecnicamente se consideri l'espressione analitica di un segnale radio (potenziale elettrodinamico vettore) noterai due componenti .. una che decresce come 1/r^2 molto intensa ma che decresce rapidamente .. ed una che decresce come 1/r meno intensa nelle vicinanze ma che a lunga distanza e' predominante ... e' la prima componente che da fastidio a poca distanza dal ricevitore .. probabilmente e' la ricevente dell'heli che prende disturbi dovuti all'effetto di campo.
Ciao, Flyer
