ciao, come detta da Ale, i servi si scelgono in base a dove li devi mettere, dimensioni, forma e potenza di tiro, poi per quanto rigearda la programmazione la fai con la radio.
io generalmente monto i servi senza squadrette, accendo radio e ricevente ed i servi vanno automaticamente al centro, monto le squadrette e provo le corse e se girano nel verso giusto, in caso contrario cambio il verso con il comando reverse della radio.
se hai una sei canali gli alettoni li puoi mettere sul 1 e 6 canale attivando la funzione sulla radio, diversamente puoi utilizzare un cavo ad Y per i due servi ma li devi montare in modo che si muovano in senso opposto, uno sale e l'altro scende il lato che alza l'alettone farà virare il modello da quella parte.
