Se fai un volo pattern dovrebbero andare, basta non esagerare con le escursioni. Il problema è che stai montando servi senza cuscinetti (e quindi con un gioco maggiore e con una precisione inferiore) e, soprattutto, con ingranaggi delicati poichè sono in semplice nylon, mentre il modello ha superfici generose.
L'ideale comunque sarebbe montare servi con ingranaggi più robusti, in metallo o nylon rinforzato (heavy duty) come, rimanendo sugli hitec, gli hs 225mg, gli hs 325hd, gli hs 475 o 485. Almeno sul profondità mettine uno più serio.
