BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - nine eagle solo pro I-2
Vecchio 07 giugno 10, 23:29   #1725 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
devo esporre uno strano problema
da un po' di tempo il piccolo, aveva uno strano effetto wobble
ovvero oscillava tutto lungo come un frullatore
oggi per caso ho tolto la canopy e l'ho lasciato in hover, e non si muove
ripetuto più volte, con la canopy ondeggia alla grande, senza è fermo
sulla canopy c'è una leggera ammaccatura in punta, sistemata con della vinavil
possibile che si sia sbilanciata, oppure entra dell'aria che lo disturba??
a me non viene in mente null'alltro
Mah, l'unica cosa che mi viene in mente non è applicabile a questo modello.
Intendo il fatto che la canopy possa essere in contatto con la 4 in 1 (e quindi col gyro) trasmettendogli vibrazioni.
Non è applicabile perchè nel Solo PRO la scheda è ben isolata dalla canopy, cosa che invece non avviene sull'mSR (e comunque anche in quel modello non è un problema).
Se pensi che sia un problema legato al bilanciamento, prova senza canopy a spostare la pinna tutta avanti per vedere se il wobble ritorna, oppure, sempre senza canopy a fissare un pesetto sull'estremità anteriore della batteria.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
