Originalmente inviato da miro972 anch'io ti offro la cena ma stiamo lontanissimi... se ti capita di andare in sicilia fammi sapere... ho provato oggi 3 lipo col protos... superato il trauma decolloè andato tutto bene nemmeno bisogno di trimmare... ho cercato di settare un po la coda ma non va benissimo praticamente sono arrivato al punto che da un lato stoppa bene e dall'altro sbacchetta e si sposta leggermente... devo trovare il settaggio giusto... una cosa che non ho capito è stata in hovering davo colpi di passo bruschi e andava bene poi ho dato passo e leggermente picchia e si è comportato bene poi ho ridato passo senza picchiare ed è salito come se avessi leggermente picchiato come se fosse rimasto in memoria il comando che avevo fatto prima... ci ho provato un altra volta e l'ha fatto di nuovo... cosa puo' essere? |
Ti rigrazio di cuore!!! Spero che un giorno ci si conosca, cena a parte
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Per via del comportamento, forse devi aumentare leggermente il trimmer 2,
ma non ne sono certo ...
Provalo ancora e vedi se riesci a individuare meglio il problema.
Originalmente inviato da fulvico effettivamente qualche comportamento strano lo ha... ma forse per nostra inesperienza... prima ho fatto 3 lipo : le prime 2 ok! la terza in hover ha iniziato a pendere a destra ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) .... boh ! |
Ciao Fulvio!!!
non è che c'è qualche vibrazione ... in più?
Generalmente, queste fughe da una parte sono indice di vibrazioni eccessive.
Prova a verificare bene la posizione, il cuscinetto e il cablaggio (che non "tiri" sul MB )
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io ho eliminato una pala al mio GAUI 200 ex 3 pale: sabato, mentre lo provavo tranquillamente, una manina con pala e tutto è partita come una freccia!!!
Quel caxxo di hub in alluminio GAUI, con fori da M2, è da evitare come il colera!!!
Ho sostituito il tutto con un hub in acciaio della coda Sonix per i 450: perfetto!!!
Ora ho il mini FBL
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
