BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema Testa rotore Trex
Vecchio 24 marzo 06, 10:37   #1 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Salve,
ho questo problema:
Da quando ho montato la testa e le manine heliup l'elicottero, a certi numeri di giri, comincia a tremare tutto....le bale sono in carbonio e bilanciate,flybar anche....pensavo:
Ho notato che heliup da dei rasamenti(3) da mettere dopo gli oring sulla testa per irrigidirla ed infatti,anche solo mettendone 2,le manine sembrano leggermente sforzare e la testa è rigidissima...sembra come se gli oring non ci fossero.
Ho un altro trex(di scatola) ed ho visto che invece qui le manine si muovono molto....e questo infatti non mi da nessun problema...
vi chiedo se il problema potrebbe essere quello e quanto rigido devi assere l'asse che regge le manine con la testa.
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
