Originalmente inviato da LuViZ Allora, finalmente ho trovato tempo e modo di provare il mio fp2 comprato d'occasione!
Non si alza!
A parte la tendenza già nota dovuta all'effetto suolo, si alza a non più di 10 cm da terra, e poi va a falciare il prato!
Ho provato con tre LiPo uguali, 11.1 V da 800 mAh, con cui mi è stato venduto, ma niente da fare.....
E' qui il problema secondo voi?
LuVi | Controlla i Ring-like-pushrod che collegano la testa alla flybar.. sono questi: E-SKY EK1-0201 - Ring-like push-rod honey bee FP - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Quando uno dei due è rotto (guardalo bene perché magari sembra integro ma non lo è) fa il difetto che tu dici...
Controlla inoltre il tracking delle pale (trovi info sulle pagine predenti di quesot post)
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
