io mel mio primo modello ho fatto glia lettoni esternamente al profilo utilizzando del polionda da 3mm incollando all'interno un tondino di carbonio da 2 mm per irrigidire un po' l'alettone, ma in quello fibrato che mi faccio adesso, gli alettoni li ricavo direttamente dall'ala guadagnando una probabile maggiore velocità dato che riduco la corda alare, e quindi un'attrito con l'aria minore....anche le winglet precedentemente le ho fatte in polionda ma sta volta fibro pure quelle...
ah, l'apertura alare è di 120 cm (cm+, cm-)
no, il progetto non mi sembra lo stesso, il tuo sembrerebbe avere una freccia più accentuata...comunque il mio ha il CG più arretrato....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Ultima modifica di Talli Federico : 07 giugno 10 alle ore 16:51 |
