Vecchio 07 giugno 10, 15:33   #3848 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
velocità di esecuzione
Originalmente inviato da MC202 Visualizza messaggio
Mi ricordo che hai la DX6i, ti chiedo se puoi spiegarmi (come ad un bimbo di 10 anni) come si può intervenire sulla rt in modo permanente senza l'intermediazione di interruttori per limitare la velocità d' esecuzione del comando coda.
La velocità di reazione sugli spostamenti di coda va aumentata o diminuità
in maniera lineare...l' uso degli esponenziali non è l' unico modo nè il più
diretto.
Sul menù della DX6 come di qualsiasi radio programmabile a 6 canali
esiste la possibilità di regolare l' escursione meccanica del servo.
C'è un menù che si chiama travel ADJ che ti permette appundo di regolare
l' ampiezza di azione del servo rispetto al movimento dello stick.
Aumentando il travel ADJ avrai una risposta più scattante ...di default
il travel è a 100 ...puoi portarlo a 70 per la rotazione oraria e a 50 per quella antioraria.
Tieni presente che lo sforzo maggiore della coda è sulle rotazioni
orarie del modello (muso verso sinistra) ..le rotazioni antiorarie avvengono direttamente per effetto del rotore principale che è invece orario.
L' escursione del servo non solo ti permette di gestire la velocità
di reazione ma anche di evitare agli ingranaggi uno sforzo eccessimo
(i servi in nylon friggono come popcorn quando sono portati alla massima escursione).
I servi digitali hanno una risposta più veloce dei servi
analogici per cui a parità di reazione richiedono un valore
di escursione inferiore.
La scelta dei valori più adatti è legata alle esigenze del pilota
l' importante è equilibrare la velocità delle rotazioni orarie con
quelle antiorarie.
Byeeeeeeee Elio
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
