Ciao Squalo!
Grazie 1000 pre le dritte.
In effetti anch'io avevo fatto l'albero interno con alluminio sagomato a dovere per la posizione dell'innesto e posto il motorino direttamente su questo.
Funzionare funziona, ma volevo risolvere anche il problema della fusoliera, che nonostante tutto continuava a creparsi.
Ora non faccio più molti crash, è solo che talvolta un urto un po' più brusco del solito porta a queste conseguenze.
Un'altra cosa che ho fatto è stato scaldare e lasciare raffreddare spontaneamente la plastica della testa dell'albero motore, dove si attacca la flybar. Ho notato che non ho più la spaccatura della plastica, ma in caso di urto la flybar semplicemente si sgancia, senza rompere nulla. L'operazione ha elasticizzato la plastica. Analoga cosa l'ho fatta per i pattini di atterraggio. Stesso risultato.
Ho ordinato due fusoliere di coda che insieme a quella della cabina, rimarranno a disposizione di future riparazioni, però su una di esse vorrei riprovare l'operazione della schiuma.
Grazie, grazie ancora.
Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6
Ultima modifica di Forna73 : 07 giugno 10 alle ore 12:11 |
