mi serve di capire come si calcola la potenza dissipata da questo integrato
MIC29302BU æ°æ®æå, MIC29302BU è¯çæå, MIC29302BU çµè·¯, MIC29302BU datasheet pdf datenblatt - Micrel Semiconductor - High-Current Low-Dropout Regulators ::: ALLDATASHEET :::
in poche parole dove lo devo mettere non ho spazio x mettergli un aletta di raffreddamento quindi devo sapere quanto può dissipare lui solo.
in ingresso avrà 10 volts e lo regolerò in modo tale da avere 6 volts alla sua uscita con un utilizzatore che assorbe 300ma costanti e picchi di 1 amper massimo.
domanda: friggerà?
