Vecchio 07 giugno 10, 10:39   #3841 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da MC202 Visualizza messaggio
Mi ricordo che hai la DX6i, ti chiedo se puoi spiegarmi (come ad un bimbo di 10 anni) come si può intervenire sulla rt in modo permanente senza l'intermediazione di interruttori per limitare la velocità d' esecuzione del comando coda. Cerco di spiegarmi meglio, quando do il comando dx/sx basta un piccolissimo spostamento dello stik ed il mini ha un'imbardata di 180 gradi o più rendendomi molto complicato il controllo.
Ringrazio te o chi altro mastichi DX6i.
Non volo a 6ch, non ancora purtroppo, ma piloto l'mSR con la dx6i.
Hai provato ad aumentare l'expo per il rudder?
Intendo nel menu D/R&EXPO impostare una quantità di expo positivo.
In questo menu il RUDDER ha due valori.
Il primo è l'impostazione di dual rate ed il secondo è l'esponenziale.
Valori di esponenziale positivi rendono il rudder meno sensibile nelle posizioni dello stick vicino a quella centrale, mentre valori negativi aumentano la sensibilità nelle stesse zone.
L'esponenziale serve principalmente a linearizzare la risposta dei servi rotativi che hanno una efficacia maggiore nelle posizioni vicino a quella neutra rispetto a quelle vicine ai fine corsa.
Se vuoi rendere l'impostazione indipendente dallo switch, puoi impostare valori di dual rate ed expo per il rudder identici sia per la posizione 0 che per la 1.
Ad esempio, ma poi devi sperimentare tu, puoi impostare sia RUDD 0 che RUDD 1 con valori 100% +30%.
Controlli se ti soddisfa ed eventualmente aumenti il valore 30% se trovi la sensibiltà ancora troppo alta (o viceversa).
Qui siete tutti molto più esperti di me, quindi se ho detto delle corbellerie cazziatemi pure.
Ultima modifica di liftbag : 07 giugno 10 alle ore 10:44
liftbag non è collegato   Rispondi citando
