Vecchio 07 giugno 10, 00:45   #319 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da teknofrance Visualizza messaggio
Che funzione hanno?
Grazie!
I dumper ammortizzanti :
http://www.ddmodellismo.it/catalog/p...ef0b97b458c103
Sono posti all'interno della testa rotore e precisamente dove sono avvitate le manine portapale ( se non l'hai già fatto puoi vederle nell'animazione 3d dello smontaggio testa rotore sul sito ufficiale dell'Innovator), quelle montate nell'MD530 sono quelle di color nero e sono fatte di gomma morbida, poi ci sono quelle blu che hanno la gomma leggermente più rigida (per pale di legno), ed infine quelle di color arancione fatte di gomma molto rigida ( per pale in carbonio)
Sulla loro funzione, non vorrei darti notizie errate, ma ti dico quello che io suppongo, e cioè: 1) dovrebbero annullare le vibrazioni causate dal rotore in movimento, 2) ammortizzare la le forze generate dai cambi incidenza passo in modo che la forza non grava esclusivamente sulle pale che altrimenti con un eccessiva flessione potrebbero rompersi durante il volo.
Ma queste sono solo mie ipotesi, mentre di sicuro posso dirti che le pale in carbonio essendo molto rigide e più pesanti di quelle in schiuma dovrebbero essere usate con i dumper arancioni, dico dovrebbero perchè io li avevo montati nella testa rotore del mio MD530, ma siccome il nostro modello vola a regime di giri basso rispetto all'Innovator Expert 3d, durante il volo avvenivano dei pericolosi ondeggiamenti, per risolvere questo problema avrei dovuto, tramite software, aumentare sulla curva trhottle i giri rotore, a discapito di una minor durata della lipo e di maggior stress al motore (l'Innovator Expert ha un motore più potente), quindi ho deciso di rimettere i dumper neri, con questi l'eli è tornato a volare perfettamente, anche se le pale in carbonio causano una vibrazione che si manifesta solo ad eli atterrato e motore fermo, cioè mentre il rotore continua a girare per inerzia, per il resto è tutto ok. Se col tempo dovrebbe manifestarsi un peggioramento della vibrazione che potrebbe compromettere il buon funzionamento dell'eli, anche durante il volo, allora provero a montarre i dumper blu, e vi terrò informati. L'unica cosa certa per me è che non tornerò mai più ad utilizzare le pale in schiuma.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
