Originalmente inviato da hurricane01 onestamente non ho mai visto una lipo uscire fredda o quasi da un modello...cmq mi sono azzardato a caricarla poi magari domani incomincio a buttare la prima ed il CB ha dato questi valori :
fine carica 1761 mah caricata in 55 minuti e 35 secondi
tutte e tre le celle sono perfettamente bilanciate e misurano 4,20 V cad
la resistenza interna è scesa e si è stabilizzata a 9 m ohm |
Ammesso che l'assorbimento medio di corrente sia 35 Ampere, in questo caso, la dissipazione di calore della batteria è di circa 15 Watt, che non sono pochi. Questa calore è dovuto solo alla resistenza interna della batteria, a questo, devi aggiungere il calore prodotto dalla reazione chimica durante la scarica della batteria.
Con 35 A di scarica, è normale che la batteria si riscaldi in meno di 4 minuti.
Comunque è meglio parlare dopo aver misurato la vera corrente assorbita dal tuo motore.
Naraj.
