Dal manuale del GY 401
(7) Limit Setting
Move the rudder stick to the left and right and adjust
the limit trimmer so that the servo operating angle
does not strike the linkage. During flight, the servo will
not operate beyond this limit and the linkage will be
protected. If the setting is too low, the gyro performance
will be affected.
Testualmente:
......Muovere lo stick del comando di coda a sinistra e a destra e regolare il trimmer LIMIT in modo tale che il servo non forzi la tiranteria etc etc etc
Mimmo
