Originalmente inviato da milan Io invece resto perplesso ( a dir poco ) nel vedere la costruzione di queste ali : il bordo d'entrata con un solo listello, alla prima bottarella se dietro non ha rinforzi è rotto, niente Dbox ma controventature che irrigidiscono la struttura fin troppo senza dare una resistenza elastica e una forma utile aerodinamicamente.
Il "progettista" ha poi cercato rinforzi con i listelli verso il bordo di uscita ( disturberanno la forma del rivestimento? ).
Quasi una comica le baionette sui terminali con tutti i pesi connessi ad aumentare l'inerzia del modello; per rifarsi i terminali stessi sono deboli deboli deboli (a vista).
Per finire il peso ( senza copertura ) non è da scherzare nonostante la struttura "alternativa".
Quanto sopra modestamente.....pacatamente , dal basso della mia esperienza.
La parola ai guru ..... che non mancano !
Ciao Umberto |
il modello è molto pesante, il bordo d'entrata è in tondino di betulla, quindi robusto, il problema è che è tutto troppo robusto!, avrei dovuto sostituire i listelli di tiglio con balsa, ma se stavo li a fare modifiche ne facevo un'altro, comunque ho sempre il mio Art hobby RES
