Vecchio 06 giugno 10, 20:10   #471 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Dubbio centine
Ciao a tutti!
Ho un pò di dubbi... praticamente sto realizzando il modello con le ali staccabili, utilizzando un tubo in carbonio da 8mm che passa attraverso le centine e uno da 10mm all'interno della fusoliera, in modo da creare un innesto 'a baionetta'. Nella parte posteriore delle ali pensavo di mettere due occhielli tenuti insieme con un'elastico, in modo da impedirgli di sfilarsi e di ruotare.
Purtroppo quando ho comprato i tubi ero in moto, li abbiamo tagliati in negozio e alla fin fine sono un pò corti!! Ora come ora partendo dall'estremità dell'ala vanno a entrare nella fusoliera 22mm per parte ci sono 7 e passa cm disponibili e mi sembra pochino...
Veniamo al dunque: secondo voi regge se arrivo col tubo fino alla penultima centina, e metto una 'costola' in depron da 6mm tra le ultime due per rinforzare lo 'scatolato' in depron?
Grazie mille, Romano
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
