Le geodetiche a tampone vengono costruite dapprima creando un traliccio di rettangoli di balsa di altezza superiore a quella del profilo, incrociati a 45 gradi rispetto alla corda.Possono essere strutture con sole centine diagonali o miste ( in questo caso gli inglesi le chiamano union jack !, e sono quelle a cui ti riferisci ).Per inciso quelle italiane erano famose cone "egg crate" fatte conoscere da campioni come soave , feruglio , rocca ecc ecc.
Una volta incollate le centine ed aggiunti bordi di entrata e di uscita (ma non i longheroni) vengono fermate sul piano, accostate due dime come si fa con le ali in espanso e sagomate a profilo con un tampone lungo fatto scorrere sulle dime come si fa scorrere il filo caldo, ovviamente non una sola volta come il filo ma su e giu fino a consumare l'eccesso, ne piu ne meno come un pacchetto di centine.Solo che si sta profilando l'intera ala.
Alla fine con lametta e tamponcino si ricavano le sedi per i longheroni affioranti.
Questa e' la spiegazione che ebbi da un milanese del NIKE, gruppo dove questo tipo di costruzione era la norma.
